нечувствительный датчик удара у Mongoose 1.9
robot
Сообщение08.11.2006 07:47    нечувствительный датчик удара у Mongoose 1.9 [цитировать]
Установил Mongoose 1.9 и столкнулся с проблемой - плохая чуткость у датчика удара. Пока хорошо машину не пнёшь раза с пятого - не срабатывает. Уровень выставлен на максимум, резистор в блоке (почитал форум) стоит 10 Ом. В чём дело - не пойму. Брали две сигнализации со знакомым - у него точно та же проблема после установки. Может кто сталкивался?
Руслан Ньютон
Сообщение08.11.2006 11:11     [цитировать]
Сколько знаю у монгустов,инспекторов всегда была такая проблемма.Как вариант можно поменять на аллигатор,пантеру или A.P.S.
robot
Сообщение08.11.2006 11:20     [цитировать]
Мнение ошибочное. До последнего момента стояла Mongoose DUPLEX, стояла 2 года, заменил на Mongoose 1.9 в связи с бОльшими функциями. У Mongoose DUPLEX за два года эксплуатации - никаких проблем, датчик удара работал идеально.
Сообщение08.11.2006 13:20     [цитировать]
А что мешает оставить старый датчик?
robot
Сообщение08.11.2006 13:28     [цитировать]
старая сигналка ещё на руках, датчики у них один-в-один. Естественно был первоначально оставлен старый датчик - смысл менять шило на мыло. Возникли проблемы - датчик был заменён на новый, от Mongoose 1.9. Проблема не ушла. Т.е. проблема в блоке сигнализации. За что отвечает разистор в блоке сигнализации, что его (при использовании двух датчиков) необходимо заменить с 620 Ом на 10 Ом? Может проблема в нём?
Сообщение08.11.2006 16:40     [цитировать]
Резистор стоит по питанию, на +12в датчика.
Проверьте его.
