Какой ток должна потреблять сигналка?
Ol
Сообщение03.11.2003 13:59    Какой ток должна потреблять сигналка? [цитировать]
Четыре года назад поставил Терминатор 150, сирена автономная.
В последнее время идет разрядка аккумулятора автомобиля.
Клемму скидываю, амперметр показывает 50 mA, много ли? При постановке на охрану показывает около 60 mA.
Других потребителей исключаю, проверял цепи.
Кстати, как мне отключить эту охранку, чтобы убедиться на 100% в этом?
Спасибо.
SB
Профи
Сообщение03.11.2003 15:49     [цитировать]
Нормальный ток, таким аккумулятор месяцами разряжать надо.
попробуйте отключить автономную сирену от сети автомобиля, может это ток зарядки.
Сообщение04.11.2003 15:10     [цитировать]
письмо почтой
Сообщение06.07.2004 17:21     [цитировать]
ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК,ВОЗМОЖНО ПРИЧИНА БЫЛА В СИРЕНЕ ИЛИ РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ,МЕЖВИТКОВОЕ КЗ ИЛИ НЕЧТО ПОДОБНОЕ
