Mongoose base 200 и автозапуск REEF DZ-01, помогите!
Rmnz
Сообщение07.11.2006 11:27    Mongoose base 200 и автозапуск REEF DZ-01, помогите! [цитировать]
Люди подскажите, имеется сигналка Mongoose base 200 и блок автозапуска REEF DZ-01,в REEF DZ-01 есть два провода -"обход иммобилайзера" с комментариями "нормально разомкнутые контакты реле".... Как подключать эти 2 провода????
А так REEF DZ-01 пытается взять зажигание на самоподхват но в нем срабатывает какое то реле и далее ничего!!!
P/s: Работает иммобилайзер или нет не знаю..., но когда ставишь на охрану диод мигает, кода заводишь и едешь диод иммо просто горит, при выкл зажигания издает вспышки по 8 вроде бы.
Были ли ключи от иммобилайзера -ХЗ.
ВАЗ 21103 2000
Xpert
Сообщение07.11.2006 15:09     [цитировать]
Если штатный иммобилайзер, то проще его деактивировать, но для этого надо иметь красный ключ.
Rmnz
Сообщение07.11.2006 19:15     [цитировать]
А вообще, видимо REEF DZ-01 не практикуется....
Сообщение08.11.2006 12:44     [цитировать]
Практикуется Подмигивающий
Rmnz
Сообщение08.11.2006 14:36     [цитировать]
Тогда может кто подскажет тонкости подключения????
А то сигналы вроде есть как надо по таблицам, но блок то не встает на самоподхват.....
Сообщение08.11.2006 16:43     [цитировать]
Rmnz писал(а):
самоподхват.....
Не видит он что? Ручник, тормоз....?
Rmnz
Сообщение08.11.2006 19:01     [цитировать]
Сигналы с ручника, тормоза, датчиков давл.масла, такометра, разряда аккамулятора, окрытия дверей..... блок все видит!!!! о чем сигнализирует зеленым морганием в таблицах.
Питание с колодки ХР1 подключил к питанию сигналки.
Силовые провода:
1).+12В красный - подключен к розовому (30) возле колодки замка зажигания
2). синий с ХР1 и синий силовой подключены в одном месте (возле колодки замка зажигания) к проводу ГЧ (15)
3). зеленый силовой не подключил
4). желтый с ХР1 подключил в колодку замка зажигания вместо красного (50). красный силовой (50) с колодки зажигания соединил с силовым белым от блока DZ-01.
Провода иммобилайзера не подключены....
(говорят он не активен)
Вопрос: все сделал по схеме ли?
И еще, силовые провода блокировки сигнализации разрывают провод зажигания (15) ранее чем блок DZ-01 это влияет???
Никаких дополнительных реле не подключал.
Сейчас все работает так:
Завожу двигатель, ставлю ручник,
нажимаю педаль тормоза... в блоке DZ-01 щелкает реле 2 раза, диод моргнув красным продолжает гореть зеленым....
блок не может обойти замок зажигания!!!
Rmnz
Сообщение08.11.2006 19:06     [цитировать]
И еще:
Если делать так: Завожу двигатель, ставлю ручник, активирую автозапуск с помощью кнопки, а не педали реле не щелкает, диод моргает вяло с зеленого на тускло зеленый 1 раз.... и все!
Rmnz
Сообщение08.11.2006 19:10     [цитировать]
могу приложить схему, если надо...
Инструкция тут: http://www.altonika.ru/detail.php?id=344
Таблицы 3, 12, 13: все нужные сигналы зеленые.
Не подключены только капот и прогрев свечей, они соответственно красные.
Rmnz
Сообщение14.11.2006 11:35     [цитировать]
Народ, кто-нибудь ставил данный блок???
Какие провода объязательны для подлючения?
Rmnz
Сообщение14.11.2006 11:41     [цитировать]
Готовности к автозапуску я ее научил и даже заводится она в режиме автозапуска когда стоит на охране, но стартер маслает долго и завод слишком не стабильный......
Дело точно не в авто, потому как между повторными попытками запуска выключаю сигналку и схватывает сразу!!!
p/s/ бензонасос работает, иммобилайзер "говорят" не активирован.
Может нужна какая то временная пауза, между постановкой на автозапуск и процессом запуска, а?
