Сигнализация Pantera - глюк или что... ???
Мусорщик
Сообщение07.11.2006 00:23    Сигнализация Pantera - глюк или что... ??? [цитировать]
Машина Мазда Кседос 6 94 г.в. АКПП. Сигнализация Пантера (какая точно не знаю - купил машину с такой), брелок овальный с двумя почти треугольными кнопками и красным светодиодом.
Теперь проблема. Сигнализация начинает тарахтеть, не орать как положено, а именно тарахтеть, при чем поворотники не мигают. Сначала тихо, потом громче. На брелок никак не риагирует. Открываю ключом - ни чего не меняется. Скидываю клему - тихо, одеваю опять тарахтит. Стартер даже не дергается. Кнопки ни какой не нашел - обшарил весь салон.
Что это и как исправить??? Вопрос???
Последний раз редактировалось: Мусорщик (07.11.2006 10:44), всего редактировалось 1 раз
Ser
Сообщение07.11.2006 01:51     [цитировать]
Здравствуйте! У меня проблема с сигналкой Pantera SLK-175SC.
Установлена на машине VW Jetta.
В общем когда я ставлю машину на охрану или снимаю с охраны сирена начинает очень тихо работать (воет). Работает недолго примерно 2 секунды. Этот звук еле слышен, но раньше она просто пикала один раз и все и никаких больше звуков не было, а теперь что случилось?
И как это устранить?
Сообщение07.11.2006 11:29     [цитировать]
Мусорщик Аккум не сел ?
Сообщение07.11.2006 11:31     [цитировать]
Ser Сирена автономная ?
Мусорщик
Сообщение07.11.2006 11:33     [цитировать]
Позавчера поставил, вчера полдня ездил - проблем не было.
Сообщение07.11.2006 11:53     [цитировать]
Ser
проверьте сирену на предмет залитости водой,замерьте напряжение на её красном проводе,его быть не должно
Сообщение07.11.2006 12:20     [цитировать]
Мусорщик Может не было зарядки или остались включены габариты на ночь ?
Мусорщик
Сообщение07.11.2006 12:32     [цитировать]
Спасибо, что не бросил в беде... Улыбаюсь Сейчас пойду поставлю другой аккамулятор. А как проверить аккамулятор дерьмо или зарядки нет, веть лампа зарядки не горит? И можно ли простыми, доступными средствами проверить - может где-то что-то на массу коротит?
Мусорщик
Сообщение07.11.2006 13:48     [цитировать]
Значит так... Ставлю новый аккамулятор - опять тарахтит. Снимаю клемы, замыкаю между собой ставлю, и ... все работает. Что за фигня??? И на долго ли???
Сообщение07.11.2006 14:47     [цитировать]
вечером посмотрим Очень счастлив
Ser
Сообщение08.11.2006 00:52     [цитировать]
Спасибо, что ответили! Сирена неавтономная! А что, автономная, то лучше или хуже?
Обязательно проверю на счет воды и на счет напряжения.
Кстати на счет напряжения.... Его не должно быть на красном проводе когда?
Ведь сирена вообще молчит, когда она на охране или охрана выключена. А вот когда начинаю ставить на охрану или снимаю с охраны она пикает и начинает тихонько выть (недолго).
Сообщение08.11.2006 01:14     [цитировать]
Ser
напряжения не должно быть,когда сирена молчит,а когда повывает ,нужно замерить в этот момент
Ser
Сообщение08.11.2006 01:33     [цитировать]
Ну по логике напряжение там будет, когда она воет? Просто напряжение это, а точнее сила тока будет меньше, чем при обычной работе сирены (например когда машина на охране, а дверь открыть ключем)
Ведь так?
И что тогда делать если напряжение там есть? Чинить блок?
А что в блоке может сломаться, что подает питание на сирену, когда это не нужно?
А может попробовать поменять сирену и посмотреть, что получиться?
Посоветуйте что-нибудь.
Заранее спасибо!
Ден_HD
Сообщение01.03.2010 18:19     [цитировать]
Добрового всем времени суток!!! Проблема с закрытием дверей при постановке на охрану(не закрываются или не до конца закрываются) еле-еле шивелятся, хотя приоткрываниии щелкает нормально. pantera xs-3000, тойота 1999г.в, без центрального замка
Сообщение01.03.2010 20:25     [цитировать]
Разбирайте обшиву дверей и смотрите ,что мешает двигаться приводу.У вас Тойота 99г,что то странно что без центр.замка?
