Cenmax Vigilant ST-7 - Проблемма автозапуска
Yuri_Tr
Сообщение06.11.2006 19:07    Cenmax Vigilant ST-7 - Проблемма автозапуска [цитировать]
Была приобретена у Автосета
Автомобиль: Тойота РАФ4 автомат, правый руль.
Устанавливалась самостоятельно. Все работает кроме автозапуска.
Подключено:
Желтый - IG1
Синий (запрограммирован как "Зажигание") - IG2
Зеленый - АСС
Черно-желтый (тонкий) - к клемме замка на которой +12В при положении ключа "Старт"
Черно-желтый (толстый) - к проводу (красный) отрезанному от клеммы замка на которой +12В при положении ключа "Старт"
Серый-черный (контроль) - генератор
С ключа заводится нормально. При запуске с пульта все включается и крутится, но не заводится, при этом почему-то не горит лампа генератора.
Подскажите где ошибка? Может зажигание включается не полностью? Может резать не надо было?
В комплекте есть реле - может его надо куда-нить подключить? Очень счастлив На схеме про него ничего не нарисовано Вопрос???
Спасибо.
Юрий
igorjek
Сообщение07.11.2006 00:06     [цитировать]
в ключе есть чип?
Yuri_Tr
Сообщение07.11.2006 08:43    Нет. нету. [цитировать]
Машина выпуска 07/1997. По моему в том году иммобилайзеры еще не ставили. Хотя, не знаю. По внешнему виду ключа это как то определить можно?
Сообщение07.11.2006 15:12     [цитировать]
Вставте ключ в замок и пробуйте запуск.
Yuri_Tr
Сообщение07.11.2006 15:43    Вставил, проверил [цитировать]
Та же фигня. Все включается и крутится, но не заводится и не горит лампа генератора.
Пробовал менять контроль на датчик давления масла и на тахометр - все тоже самое, только если включен датчик давления масла, то перестает крутить как только индикаторная лампа гаснет. При этом также не горит лампа генератора.
Сообщение07.11.2006 15:47     [цитировать]
Ставил на RAV 4 97, 98 г.р. с левым рулем, без проблем. Может в этой есть IGN3 ?
Yuri_Tr
Сообщение07.11.2006 19:33    A где его искать? [цитировать]
На замке всего шесть проводов: АМ1, АМ2, IG1, IG2, ACC, ST2
Сообщение14.11.2006 02:14     [цитировать]
По фотке лечить трудно, но попробую. Сигналка подает в а\м зажигание, АСС и стартер. Если в а\м есть иммо, то просто вставьте ключ в замок и подайте на замок плюсы на зажигание, потом стартер. Будет ли заводиться двигатель? Мистики то ведь нет на самом деле. Сигналка только подводит напругу куда показали. Если не горит лампочка зарядки быстрее всего где-то зажигания не хватает. Спокойно смоделируйте ситуацию и все получится. На этих а\м проблем не было.
smile
Сообщение16.11.2006 20:34     [цитировать]
соглашусь нет зажигания
Yuri_Tr
проверь- в момент дистанционного запуска выходят ли с сигналки оба зажигания, если он появляется, а в момент запуска пропадает, либо синий включается через 1 мин у меня такое было, тогда его откидываем вместо него садим желтый , а на место желтого зеленый , естественно на место зеленого- синий
Yuri_Tr
Сообщение17.11.2006 11:22     [цитировать]
Спасибо, на этих выходных попробую.
Я и сам думаю, что это какой-то глюк с программированием синего провода.
