Пропал дистанционный запуск у "Инспектора 2002р"
Алекса
Сообщение05.11.2006 22:07    Пропал дистанционный запуск у "Инспектора 2002р" [цитировать]
Господа! Пропала функция дистанционного запуска двигателя и запуск по будильнику. Спец, позанимавшись пару вечеров причину так и не обнаружил. Хотя все подключения и датчики в исправности. Брелок (оба) тоже вроде работает. При соблюдении всех условий постановки машины на охрану для дальнейшего дистанционного пуска и попытки такого пуска, следуют лшь два "чирпа", что по инструкции означает несоблюдение этих самых условий. Что-бы могло быть? Сигнализация - Инспектор 2002р.
вячеслав сф
Сообщение06.11.2006 19:56     [цитировать]
Марка машины?
Алекса
Сообщение07.11.2006 10:03     [цитировать]
Машина - BMW 318i
Xpert
Сообщение07.11.2006 15:11     [цитировать]
Концевики?
Алекса
Сообщение08.11.2006 07:37     [цитировать]
Нет - проверено. И вообще со стороны машины как-бы замечаний нет. Подозреваю, что дело в "мозгах" т.е. в самом системном блоке. Так вот, есть ли способ проверить это предположение? Естественно речь идет не о временной замене заведомо исправным блоком, а о возможной схеме тестирования или логического рассуждения, типа "если это работает( не работает), значит неисправность надо искать там-то и там-то" или как-то по другому. А насчет концевиков - при включенной охране попытка открыть любую дверь, капот или багажник заставляет срабатывать сигнал треврги, значит концевики работают?
И еще. В самом центральном блоке как-то структурно выделен блок дистанционного запуска? Т. е. на что обратить внимание и где это искать?
