Mongoose Duplex 3d. Проблема.
Aleksey1
Сообщение05.11.2006 20:42    Mongoose Duplex 3d. Проблема. [цитировать]
После постановки на охрану через 15- 20 секунд сигнализация пикает 4 раза, как будто срабатывает предупредительная зона объёмного датчика. Фонари не моргают. При снятии с охраны фонари не моргают, сигнализация пищит 2 раза как положено. Пробовал отключить внешнюю зону охраны датчика, результат похожий. Вопрос - сигнализация тестирует датчик объёма и он выдаёт сигнал или это другой датчик? Концевики я проверял, это точно не они - все работают, да и на них даётся тройной сигнал с сигнализацией фонарями. Датчик объёма в охране работает нормально, чирикает когда надо. Может в блоке контакты закисли? Машину ставил на охрану и теплую и холодную, всё раньше работало как надо, а тут как с ума сошло. Подскажите, люди добрые.
Aleksey1
Сообщение20.11.2006 12:45    Сам себе телепузик. :) [цитировать]
Отвечаю себе сам. Датчик удара сдох. (Дохлый пищал правда 5 раз, а не 4. Хотя не уверен. Улыбаюсь ) Мангуста не нашел. Поставил Пантеру, по колодке подходит. Правда по размеру больше в 3 раза. Ну ето не страшно. Датчик удара Мангуста внутри уродский, если на ребро поставить или вверх ногами будет глючить, что похоже и вышло. Плюс резиновый подвес грузика, это не для России. Нам металл надо ставить и герметизировать. Улыбаюсь
P.s. Для вновь покупающих - ставьте микрофонный датчик удара+датчик перемещения+микроволновой (на максимум мощности), однозначно. От суеты вокруг машины больше поможет. Датчик удара инерционный - беспонтовая штука (то срабатывает от перделки проехавшей, то не чувствует когда машину по бамперу долбят кувалдой). Новую сигнализацию в новую машину буду ставить только так. Для этой так сойдёт.
