Help установка Starline A9 на диз. грузовичек Toyota (+)
Billi_Bons
Сообщение05.11.2006 07:17    Help установка Starline A9 на диз. грузовичек Toyota (+) [цитировать]
Добрый день!
вчера пытался поставить сабж ... все зацепил вроде правильно, МКПП, при автозапуске ритуал програмной нейтрали выполняю, далее произвожу автозапуск- подает зажигание только начинает крутить стартер (чуть чуть) и абзац все тухнет и в дальнейшем попыток пустится нет...
серочерный на генератор, вторых потребителей нет то есть зеленый провод никуда не цеплял.
и еще мотор стоит под кабиной, поэтому пока датчик температуры и концевик капота нецеплял. И датчик удара непоставил пока еще.
В час ночи терпение кончилось (дышать стало нечем в гараже) Улыбаюсь
ПОдкажите.
С уважением, Билли_Бонс
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение05.11.2006 09:02     [цитировать]
Здравствуйте.
Я так понял что происходит "щелчок" стартера а не прокрутка!
Если так то замена аккумулятора, не смотря на то что с ключа заводится.
Удачи!
Руслан Ньютон
Сообщение05.11.2006 09:51     [цитировать]
Проверте в надежном ли месте подключён провод питания сигнализации,попробуйте подключить его прямо на аккамулятор и нет ли штатного иммобилайзера?
Billi_Bons
Сообщение06.11.2006 18:17    вы были правы! [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Здравствуйте.
поставили 70 ку с моего сурфа все завелось.
