Как реализовать НР реле блокировки двигателя в Mongoose ТТ?
Андрей001
Сообщение02.11.2003 23:23    Как реализовать НР реле блокировки двигателя в Mongoose ТТ? [цитировать]
Установил на авто сигналку Mongoose ТТ, там есть доп. канал 2 для активации НР реле блокировки двигателя. Помогите описать схему реализации этого НР реле блокировки. Не могу никак понять работу данного выхода (2-го доп.канал) в сигналке, как бы не активировал его все равно на данном выходе в сигналке напряжения нет. Так и должно быть или все же 12В должно быть на нем? Помогите разобраться?
Спасибо.
SB
Профи
Сообщение03.11.2003 06:59     [цитировать]
Все очень просто, реле Нормально Разомкнутое (НР) а на этом выходе доп. канала появляется не +12В а "масса" при активации, тоесть Вам нужно один выход обмотки реле посадить на +12В в автомобиле, а второй выход соединить с доп. каналом, и тогда оно будет работать.
