Программирование starline b6
SIDDIS
Сообщение02.11.2006 20:12    Программирование starline b6 [цитировать]
Очень нужен совет. За рулём всего месяц, вчера наконец-то прочитал инструкцию к сигналке, попробовал использовать функцию программирования valet.
Вопрос в следующем. Там написано что нужно нажать кнопку валет 5 раз и вкл зажигание для входа в режим программирования. Нужно ли чтобы индикатор валет уже горел на брелке и расчёт нажатия 5-ти раз уже шёл после этого? Допустим после включения зажигания у меня получится войти в режим программирования, о чем сообщят сирена и габариты. Далее чтобы выбрать номер функции - например функция 2, установку первого варианта. Написано что нужно 2 коротких нажатия на кнопку валет. То есть опять нажимаем долго на кнопку 3, доходим до пункта валет и нажимаем кнопку 2 раза(кстати! нажимаем кнопку валет 1-й кнопкой брелка?))? А как потом выбрать 1-й вариант? Написано - короткое нажатие кнопки 1. Но как сигналка определит, что это я не 3 раза подряд нажал и не выбрал 3-ю функцию вместо второй?
Ответьте пожалуйста! Просветите молодёжь!
Может вопросы покажутся глупыми, но правда не могу разобраться
Сообщение03.11.2006 11:02     [цитировать]
Не ненадо путать функцию "Валет" и кнопку в салоне "Валет".
Нажимать надо на кнопку! Брелком только выбирается столбец в таблице програмирования.
Мой совет. Обратитесь к специалисту, дабы избежать казусов загнав сигналку в неведомый режим.
