Starline 9 глохнет при дистанционном запуске
nws00000
Сообщение01.11.2006 23:51    Starline 9 глохнет при дистанционном запуске [цитировать]
Starline 9 на А6 при дистанционном запуске двигатель заводится и тут же глохнет. Контроль работы двигателя сначала поставил по напряжению, ничего не получилось. Прицепил к генератору стала заводится, и сразу глохнет. Где собака порылась?
Сообщение02.11.2006 00:59     [цитировать]
А после того как глохнет заводит ?
nws00000
Сообщение02.11.2006 09:12     [цитировать]
Делает четыре попытки. Заведется - заглохнет. Потом на брелок приходит сообщение SP. Дальше сигнализация находится в дежурном режиме охраны.
nws00000
Сообщение02.11.2006 09:13     [цитировать]
Да забыл добавить А6 дизельная.
Сообщение02.11.2006 11:29     [цитировать]
Иммо не стоит ?
nws00000
Сообщение02.11.2006 16:32     [цитировать]
Дополнительных блокировок нет. Пробовал серо-черный провод вообще никуда не подключать. Тогда не программируется "програмная нейтраль". На брелке при программировании высвечивается только ключ зажигания. Когда ключ вытаскиваю из замка, глохнет. Дистанционный запуск не работает - показывает ошибку и все.
Когда серо-черный провод цепляю к генератору. Нейтраль программируется, но на брелке не высвечивается ключ в замке. А остальные символы в норме. После этого сигналка пытается завести машину 4 раза. Заведется и тутже заглохнет. Следующая попытка.
Может мне кто подскажет где у А6 2,5ТДИ 1996 года снять показания тахометра? По схеме из блока управления двигателя сигнал идет на приборную доску.
Сообщение02.11.2006 16:39     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
Иммо не стоит ?
Штатный иммо обошел? Вот о чем вопрос был.
nws00000
Сообщение04.11.2006 10:51     [цитировать]
Теперь обошел. Выод один - верить никому нельзя, даже себя перепроверь. Хозяин машины с пеной у рта доказывал мне что у него нет иммобилайзера.
Вот так.
Спасибо. Очень счастлив
