Подключение автозапуска Tomahawk 9030
tkirill
Сообщение01.11.2006 21:21    Подключение автозапуска Tomahawk 9030 [цитировать]
Доброго времени суток.
Требуется помощь в подключении автозапуска на 90-ом Марке.
Имеется сигналка Tomahawk 9030. Никак не могу разобраться, как подключить 6-ти пиновый силовой разъем к замку зажигания.
В разъеме замка зажигания 7 контактов (IG1, ST1, AM2, AM1, ACC, ST2, IG1)
1. На какой контакт цеплять черно-желтый (толстый) провод?
2. Куда подключать желтый “+” IGN 1?
3. Куда подключать зеленый “+” IGN 2?
4. Куда подключать синий “+” IGN 3?
5. Куда подключать черно-желтый (тонкий) провод?
Сообщение01.11.2006 21:43     [цитировать]
В инструкции подробно описано, лучше не рассказать Очень счастлив Необходимые провода на замке удобно искать контрольной лампочкой, провод на стартер разрезается и черно-желтый (толстый) провод подключается к тому, что идет на стартер, а тонкий к замку.
tkirill
Сообщение01.11.2006 23:19     [цитировать]
Синий (програмируемый) провод обязвтельно подключать или нет? За что он отвечает?
Сообщение02.11.2006 00:58     [цитировать]
Если проводов "зажигание" больше чем два(что врядли на этом авто) то синий не нужен.
tkirill
Сообщение02.11.2006 09:21     [цитировать]
Спасибо за ответы, в субботу поеду ставить Улыбаюсь
