вопрос по томогавку tw7000 и ложным сработкам
Dan
Сообщение01.11.2006 16:04    вопрос по томогавку tw7000 и ложным сработкам [цитировать]
начались постоянные проблемы с ложными срабатываниями датчика открытия багажника на сабже. (машина стоит под окнами и видно из окна что к машине никто не подходит даже близко). Соответственно вопросы:
1. как отключить этот отдельно взятый датчик
2. где искать проблему.
P/S/ ставили сигналку в установочном центре, но ехать опять к этим нехорошим людям просто не хочу.
Сообщение01.11.2006 18:27     [цитировать]
1.снять клемму с кнопки багажника или отключить провод идущий к сигналке от штатного датчика(смотря какой авто)
2.в кнопке(датчике) багажника, проводе от датчика к блоку
AntonK
Сообщение09.11.2006 14:42     [цитировать]
Сигнализация Tomahawk 9020 - проблема та-же, но срабатывает Brake - типа пытаюсь сделать автозавод, когда машина не на ручнике.
Кроме того, сам ручник ни на чтио не влияет - машина с автоматом, если устанавливаю в настройках - коробку автомат - проблема не исчезает.
При проверке провода идущего к концевику было обнаружено потертое место - расплавилась изоляция провода - был зажат между покрытием пола салона и пластиком тоннеля. Изолировал изолентой - не помогло.
Есть только одна закономерность - частота срабатывания зависит от температуры - выше +5 градусов не срабатывает, если сухо было несколько дней, то до -5 гр. терпит. однажды при +3 и дожде 2 идущем дня срабатывала 8 раз за 2 часа.
Mazda Demio 1999, 1324cc, 4cyl, SOHC, 3AT, цвет beige, 165/70/R13, значки отодрали, колпаки сняли Расстроен
Руслан Ньютон
Сообщение09.11.2006 17:08     [цитировать]
Dan что за автомобиль у вас?
