Секретная кнопка для зажигания
kobber
Сообщение01.11.2006 15:40    Секретная кнопка для зажигания [цитировать]
Как считают спецы, можно поставить секретную кнопку в разрыв провода, который идёт с замка зажигания на стартёр или нет? Какой там течёт ток в этой цепи. Машина - ниссан примера 1997. Есть там реле на втягивающем или линк идет напрямую через ключ?
И какую цепь лучше блокировать при помощи реле, которое идёт в наборе сигнализации?
Сообщение01.11.2006 18:23     [цитировать]
Для такой секретки обычно используется одна из штатных кнопок или миниатюрная слаботочная скрытая кнопка и реле по схеме с "самоподхватом" при включении зажигания. Смысл блокировать стартер имеет при АКПП и невозможности бросить "+" под капотом. При ручной КПП лучше рвать что нить другое.
