Секретная кнопка на зажигание
kobber
Сообщение01.11.2006 13:09    Секретная кнопка на зажигание [цитировать]
Как считают спецы, можно поставить секретную кнопку в разрыв провода, который идёт с замка зажигания или нет? Какой там течёт ток в этой цепи. Машина - ниссан примера 1997. Есть там реле на втягивающем или линк идет напрямую через ключ?
vovik8
Сообщение01.11.2006 22:15     [цитировать]
Как правило все провода с замка управляют разгрузочными реле. Это и реле стартера, и главное (по другому main реле), реле на включение АСС, EFI реле и прочее.
Поэтому секретная кнопка должна управлять реле.
Другое дело, если рвется зажигание от замка, то по тому что не включается приборка сразу ясно какая цепь порвана. Аналогично и со стартером. Эти цепи не стоит делать как основные блокировки. Основная блокировка должна быть не заметной, а это как приманка для угонщика которая отбирает время и ставит в тупик при ее обнаружении - почему же еще не запускается двигатель.
hohol-65
Сообщение18.07.2007 01:01     [цитировать]
vovik8
Скажите пожалуйста, в какую цепь ваз 2107 поставить секретную кнопку для максимального озадачивания угонщика. Очень уж интересует мнение специалиста. Спасибо
Хочу Все Знать
Сообщение18.07.2007 17:57     [цитировать]
kobber если рвать провода прямо на замке, ни одна кнопка не выдержит. ИМХО слишком большой ток. Кнопка должна управлять реле, штатным или установленным дополнительно. На Примере 1997г. реле стартера есть. Оно под капотом.
Сообщение19.07.2007 16:24     [цитировать]
Можно установить тумблер, который будет кидать минус на катушку, там где кулачки или на тахометр, т.е. искры не будет - это для классики.
