Вопрос по неправильной установке EMS 1.9
Viktuss
Сообщение01.11.2006 02:44    Вопрос по неправильной установке EMS 1.9 [цитировать]
Ситуация такова. Авто – десятилетняя Лянча. После потери единственного брелока от сигналки, решил, памятуя о прошлой суровой зиме, апгрейдить систему с целью повышения комфорта. Купил самую дешевую систему с автозапуском (прошу камнями не кидать)). После некоторых сомнений, установку решил доверить электрику, давно работающему с этой маркой машин, но не знающему специфики установки сигнализаций.
Он взялся, но доверие не оправдал((.
Итак, получил я машину с полностью подключенным центральным блоком, правильно работающими охранными функциями и неработающим автозапуском – электрик не справился с программированием. В выходные, поизучав инструкцию, я таки обучил систему оборотам хх и завел машину с пульта.
Радость была недолгой и длилась минуты две… Я обнаружил, что не могу заглушить заведенный мотор. Крутил ключом зажигания, нажимал кнопки на пульте, отпускал и поднимал ручник – двигатель работал. Кроме того, в режиме паркинг и нейтраль включался стартер… Вообщем, помчался в сервис – заглушить двигатель и допросить электрика.
Блок отключили, провода проверили и обнаружился один ньюанс – провод асс был почему-то подключен к фонарям((.
Теперь собственно вопрос: погиб ли центральный блок сигнализации или можно его реанимировать?
После обрезания асс симптомы при подключении блока такие:
-фонари горят постоянно.
-центральный замок не работает.
-при включении зажигания, если коробка стоит в паркинге или нейтрали, включается стартер (даже при вынутом предохранителе питания запуска)
-"а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!"(с)[/b]
Сообщение01.11.2006 11:09     [цитировать]
Реанимировать думаю можно Очень счастлив .
Привозите.
Viktuss
Сообщение02.11.2006 00:32     [цитировать]
Спасибо! А куда и когда можно подъехать?
Сообщение02.11.2006 11:50     [цитировать]
В Бибирево 995-09-29+105 в тоне.
CenturioN
Сообщение26.02.2007 13:08     [цитировать]
Мда, веселые глюки... Электрик, видать, даже не захотел разбираться с сигналкой. Воткнул как попало. Я с электрикой не общаюсь на "ты", но такую сигналку на своё авто поставил и все прекрасно работает! Ничего не спалил, слава богу Очень счастлив
Не специалист, но учусь быстро Улыбаюсь
