REEF DZ-1
Upi
Сообщение30.10.2006 23:31    REEF DZ-1 [цитировать]
Есть ли на форуме умельцы понимающие в сием девайсе??
Он при обучении не хочет видеть сигнал с педали тормоза... И это несмотря на то, что сигнал присутствует и на разъеме, и даже внутри коробочки...
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение01.11.2006 09:41     [цитировать]
Приветствую!
Да есть такая проблема, но решаемая!
Опечатка в инструкции. В руководстве по установке на странице 32, пункт 6 перед нажатием на педаль тормоза нажать на кнопку Валет удерживать её, нажать на педаль тормоза и отпустить Валет.
Удачи!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение01.11.2006 11:40     [цитировать]
Володь, сколько времени вы тогда потратили что бы выяснить что в инструкции опечатка ? Подмигивающий
Владимир /АвтоСет/
Сообщение01.11.2006 13:01     [цитировать]
Сутки Очень счастлив
Удачи!
Upi
Сообщение04.11.2006 12:14     [цитировать]
...спасибо... , попробую как вы написали. А пока я развязал сигнал с концевика релюхой... и он нашел сигнал... Я в шоке
Rmnz
Сообщение07.11.2006 12:08     [цитировать]
В чем же все таки ошибка в инструкции??????
Все делал по ней и сигнал в итоге получаю....
Инмтрукция такая же :http://www.altonika.ru/detail.php?id=344
правда проблемы все таки есть:
подскажите, имеется сигналка Mongoose base 200 и блок автозапуска REEF DZ-01,в REEF DZ-01 есть два провода -"обход иммобилайзера" с комментариями "нормально разомкнутые контакты реле".... Как подключать эти 2 провода????
А так REEF DZ-01 пытается взять зажигание на самоподхват но в нем срабатывает какое то реле и далее ничего!!!
P/s: Работает иммобилайзер или нет не знаю..., но когда ставишь на охрану диод мигает, кода заводишь и едешь диод иммо просто горит, при выкл зажигания издает вспышки по 8 вроде бы.
Были ли ключи от иммобилайзера -ХЗ.
ВАЗ 21103 2000
Rmnz
Сообщение07.11.2006 12:19     [цитировать]
Ведь наличие сигнала проверяем по табл12.....!!!!
