StarLine B9 - Глюки
StasGL
Сообщение30.10.2006 23:09    StarLine B9 - Глюки [цитировать]
Привет Всем!
За 3 месяца эксплуатации сигнализации StarLine B9 заметил несколько неприятных глюков:
Глюк 1.
При заведенном двигателе нажимаю на брелке кнопку 1 замки дверей должны закрыться, но вместо этого в 50% происходит следующие - сигнализация какбуд-то встает на охрану, издает 4 сигнала сиреной, ругаясь, как я думаю, на то что включено зажигание. На брелке появляется закрытый замок и значок сирены. Если открыть дверь то сработает сирена, все как при нормальном режиме охраны.
Бывает что при нажатии на кнопку 1 не происходит ничего, сигнал связи на брелке пропадает (нажимал на кнопку раз 10 эффекта ни какого).
Интересно следующее, если предварительно нажать кнопку 2(открытие замков), а потом кнопку 1 все срабатывает нормально.
Глюк 2.
Два раза за 3 месяца было следующее:
При заведенном двигателе открывается дверь (выходит пассажир), после захлопывания двери начинают мигать габариты и светодиод, через 30сек добавляется прерывистый звук сирены. В общем включается режим антиограбления. Но я ведь его не включал?
Глюк 3.
Несколько раз брелок полностью терял связь. Машина не снималась с охраны и вообще не одна кнопка не работала у обоих брелков, пришлось открывать ключом и снимать кнопкой в машине.
Другой раз наоборот не хотела ставится на охрану опять же связь была потеряна, не одна кнопка не работала?
Может между всеми этими глюками есть какая-нибудь связь?
Какие будут мнения? Заранее благодарен.
Сообщение14.11.2006 02:35     [цитировать]
не верю но все может быть. Может и у сигналки глюк, но я думаю, что качество установки не соответствует высоким моральным принципам.
