CENMAX 312
crack
Сообщение30.10.2006 22:43    CENMAX 312 [цитировать]
здравствуйте, дасталась мне сигналка , на корпусе написано CENMAX , на плате CM312 1998.9.15 ,правильно ли я определил модель? нигде в инете не могу найти доки на это чудо, может есть у кого ,поделитесь. И где можно к ней брелок достать и сколько он будет стоить? жду ответа.
Сообщение31.10.2006 11:11     [цитировать]
Сколько разъемов на блоке, какие?
Здесь нет ни чего похожего?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cenmax/m-cenmax.html
crack
Сообщение31.10.2006 21:42     [цитировать]
спасибо , но я его уже посмотрел, у меня схожа с cm315, брелок возможно подойдет но я не уверен. на этой страничке я не нашел схему подключения на cm315, cm320 разводка не подходит, HIT 320 почти подходит у нее на основном 10 пин : у меня на основном разъеме 11 пин , на замках (как и у всех) 6 пин , 2 пина светодиод , 2 пина секретная кнопка , и 3 пина датчик удара . на плате 5 джамперов(перемычек).
Сообщение01.11.2006 11:08     [цитировать]
Брелок должен подойти. Только возможно у него должна быть частота 300мГц.
Провода по цветам у всех Ценмаксов одинаковые. Так что лишний 11 провод тоже можно определить.
Они для програмирования.
Должно быть так же стандартно.
1. Автопостановка.
2. Запирание дверей при автопостановке.
3. Учет задержки света.
4. Управлениме дверями от зажигания.
5. Длительность импульса замков.
