REXTON
Руслан Ньютон
Сообщение30.10.2006 16:08    REXTON [цитировать]
как заглушить импульс отпирания при глушении двигателя?СПАСИБО.
vovik8
Сообщение30.10.2006 21:59     [цитировать]
А кто командует отпиранием. Сигналка или авто?
В первом случае проще, во втором пожалуй через диллера.
Руслан Ньютон
Сообщение31.10.2006 11:07     [цитировать]
Командует именно авто при выключении зажигания
Сообщение31.10.2006 11:29     [цитировать]
Отключай релюхой вход зажигания замков на период запуска. У нас получилось Очень счастлив Подмигивающий .
Последний раз редактировалось: Грин /АвтоСет/ (31.10.2006 13:46), всего редактировалось 1 раз
Руслан Ньютон
Сообщение31.10.2006 11:38     [цитировать]
Спасибо,примерно так и сделали!!!
Kip
Сообщение12.08.2008 20:43     [цитировать]
На Rexton 2 таже ситуация с Ц/З?
Где находится модуль Ц/З?
калюня
Сообщение13.08.2008 20:53     [цитировать]
блок находитса сс лева от рулевой колонки на етом блоке есть 3 фошки на крайней фошки есть провод чёрно крас или чёрно оран точьно не помню ето + после заж его надо отрезать и зделатьт на него блокировку нормольно замкнутую при запуске на етот блок плюс не прийдёт а когда заглох замки не откр . етим сохраним вс
Kip
Сообщение14.08.2008 17:34     [цитировать]
Спасибо, по ц/з понятно!
Точки подкл. от предыд. Рекстона пойдут?
Может по блокировкам подскажете? авто дизель.
калюня
Сообщение14.08.2008 21:15     [цитировать]
брал всё на щитке единственое если коробка механика ручник надо брать на етом же блоке где режим провод
Kip
Сообщение15.08.2008 14:31     [цитировать]
калюня большое СПАСИБО!
Imamat
Сообщение25.02.2019 12:55     [цитировать]
Всем привет. Ребята помогите пожалуйста! Нарисуйте схему подключения реле. Мне делали сигнализацию на Рекстон но этот провод (черный красный )перерезали и подключили 12 вольт но в таком подключении аккумулятор садится зимой за три дня и подъемники стекол работают на прямую мимо замка. Если через реле нет таких проблем буду очень признателен!
Стараемся.
