Очень нужна помощь - Help !!!!
Сказочник
Сообщение30.10.2006 10:23    Очень нужна помощь - Help !!!! [цитировать]
Помогите пожалуйста! Купил сигнализацию Шериф 725 версия 2.
Подключил, все кроме провода к замку зажигания. И сразу возникла две проблемки.
1) незнаю куда подключить провод ING 1(+)?. В мануале написано"Подключите данный провод к тому проводу зажигания, на который подается питание +12 В,
когда ключ повернут в замке зажигания в положение "зажигание" или "стартер". Убедитесь
в том, что на данный штатный провод автомобиля не подается питание, когда ключ повернут
в замке зажигания в положение "выключено". Это к какому же проводу подключаться? К тому что 15-й, предстартовый, или к тому что стартер запускает?
2) Смонтировал всю систему, подключаю, машина сама автоматически становится на охрану, световой индикатор всегда мигает, то показывая что защита включена, то мигает в режиме пассивной защиты. Почему она не отключается?
Сообщение30.10.2006 10:49     [цитировать]
1 предстартовый
2 проверяй концевики дверей ,капота,багажника,они не работают похоже
Сказочник
Сообщение30.10.2006 11:02     [цитировать]
Когда ставлю на предстартовый, и пытаюсь завести машину она орет, и приходится отключать брелком, но как только отключю, она включается снова, постоянно стоит на охране. Что делать?
Сигналка новая с магазина, и вродебы некто не перепрагромировал
Сообщение30.10.2006 12:07     [цитировать]
может функция от разбойного нападения включена? млм просто вы её не снимаете сохраны,а просто выключаете тревогу
Сообщение30.10.2006 12:08     [цитировать]
нужно открытый замок 2 раза жать
Сказочник
Сообщение30.10.2006 12:36     [цитировать]
Это конечно попробую, но как снять машину с постоянной охраны?
Сообщение30.10.2006 15:18     [цитировать]
нажать пару раз на открытый замок
Сказочник
Сообщение01.11.2006 13:23     [цитировать]
Все выяснил. Перепутал при установке - концевики дверей у меня отрицательные, а я провод подсоединил положительный. Вот и вся проблема. Все работает после переделки.
