подключение к импульсному центральному замку на висте 2002г
sid1102
Сообщение29.10.2006 05:25    подключение к импульсному центральному замку на висте 2002г [цитировать]
всем доброго времени суток! прошу помочь советом как подключиться к центральному замку на висте ардео. от кнопки управления идет минус и паралельно импульсами плюс. что знал все попробовал - не помогает. заранее благодарен!
eugeny
Сообщение29.10.2006 21:48     [цитировать]
По моему скромному опыту во многих Тойотах нужно снимать обшивку водительской двери и там чонибудь найдётся.Типа коробочка-комп управления дверями.Или минуса от лечинки,или в крайняк напоятся на контакты кнопки.Любят тойотовцы усложнять этот вопрос,правда не везде.На некоторых моделях всё просто.Но в большенстве японцев Расстроен просто так не сдаются.
вячеслав сф
Сообщение04.11.2006 20:19     [цитировать]
2 провода на штекере блока управления стеклоподьемниками в двери водителя. Провода в штекере располагаются гдето в середине и управление "-".
Юрьич
Сообщение06.12.2006 23:13     [цитировать]
на самом деле все просто. можно подключиться к проводам (отк/закр) которые можно найти в ногах с вод. стороны(жгут проводов выходящий с дверки). либо подключиться к контроллеру упр.замками. находится под панелью
керинский
Сообщение09.12.2006 20:36     [цитировать]
но только не на висте. Очень счастлив
Noname(tm)
Сообщение10.12.2006 19:00     [цитировать]
по моему совсем скромному опыту, у водителя справа снизу находится фишка, в которой соединяется жгут проводов, выходящий с двери, со жгутом идущим под капот и из салона... нужно взять провод с лампочкой и по очереди коротить на массу все провода, идущие из двери.. при нажатии нужного ЦЗ заблокируется, либо разблокируется, а лампочка загорится Улыбаюсь)
Сообщение10.12.2006 19:36     [цитировать]
Разбирать блок кнопок водительской двери и и подключиться к кнопке Ц.З. или к контактной группе замка .
керинский
Сообщение10.12.2006 22:45     [цитировать]
особо радуюсь когда приезжает человек на "висте" и просит снять старую сигу и поставить новую,с запуском например Очень счастлив !!! всю жизнь бы такк Закатил глаза .
Сообщение10.12.2006 23:14     [цитировать]
Можно нескромный вопрос - чему радуешься ? Не знаю
керинский
Сообщение11.12.2006 00:16     [цитировать]
тому что провода на замки уже есть. долго и нудно провод тянуть до кнопки да ещё впаиваться, или к блоку подлазить. Ну есть же чему радоваться?
Сообщение11.12.2006 00:20     [цитировать]
Еще бы Улыбаюсь
вячеслав сф
Сообщение11.12.2006 02:24     [цитировать]
Я-же писил выше, что (2 провода на штекере блока управления стеклоподьемниками в двери водителя. Провода в штекере располагаются где-то в середине и управление "-".).
Посему разбирать и паять блок не нужно, но провода тащить до него придется, т.к. в салон они не выходят.
керинский
Сообщение11.12.2006 18:08     [цитировать]
раза 4 попадалась (2 виста,2 камри) но ни разу не удавалось вычислить на блок стёкол Не знаю . на одной машине убивается грубо час времени из за протяжки и впайке.
