Перестали моргать поворотники(Alligator M700)
LinkIn
Сообщение28.10.2006 00:23    Перестали моргать поворотники(Alligator M700) [цитировать]
Подключал сам, но вроде все правильно-по инструкции.
все работало несколько дней, потом (не знав о том что если ставишь одним брелком то и им нужно снимать) сигналка заглючила, начала тихонько там себе завывать, при снятии другим брелком песни петь, но так и не снималась...при этом и поворотники маргали... снял клемму + с аккамулятора...ту что быстрей было скинуть и ушел спать... прихожу включаю, похоже с тем что надо брелком пришел, поставил снял на охрану, все хорошо, но замечаю что поворотники не моргают... вроде ничего и не делал...
вообщем пробовал сбросить все настройки - поставить заводские...не помогло, померил мультиметром и увидел что белый провод поворотников выдает 0.07-0.36 Вольт, максимум было 3.75... за весь цикл экспериментов...
что случилось? как лечится?
Xpert
Сообщение28.10.2006 16:30     [цитировать]
Либо контакты плохие, либо предохранитель полетел. Ну или диод если там диодная развязка.
Сообщение28.10.2006 18:18     [цитировать]
коротнул ты чтото если нажать одну и туже кнопку 2 раза на произойдёт глюка никакого,проверяй питание,предохранители и так далее
sid1102
Сообщение29.10.2006 05:03     [цитировать]
на практике вышло из строя реле в блоке управления сигнализации
Сообщение29.10.2006 13:41     [цитировать]
sid1102
большая редкость
LinkIn
Сообщение30.10.2006 16:30     [цитировать]
разбирать блок???
а где именно находятся предохранители там? я честно говоря не заметил.... диоды то есть на развязке, но я перед ними снимал напржение, - такой же результат...
LinkIn
Сообщение30.10.2006 16:33     [цитировать]
я не гвоорил что нажимал одну и ту жже кнопку два раза...
разными брелками попробуйте снять/поставить...естественно не сработает... (ну или у меня такая чудная сигналка)
Сообщение31.10.2006 00:18     [цитировать]
оба брелка должны уметь управлять о системой,если прописаны,предохранители все на проводке,может и реле в блоке подгорело
Сообщение31.10.2006 00:32     [цитировать]
предохранитель на 15 А смотреть нужно
