Как объединить концевики дверей
kobber
Сообщение26.10.2006 11:36    Как объединить концевики дверей [цитировать]
ниссан премьера 98, от концевика водительской двери один выход, от трёх других - второй, как их правильно объединить, чтобы подать на сигналку. какие диоды использовать, как подключить?
и ещё, где взять сигнал от лампы багажника, и как его объединить с концевиком капота?
зы: просьба не пинать за чайниковские вопросы - "первый раз замужем".
Сообщение26.10.2006 11:51     [цитировать]
Объединять через диоды. Анод к сигналке, катод к концевику. Диоды любые, но лучше не меньше чем U=50 в, I=1 А
На лампе багажника один +12, второй "-" при открытии, к нему и подключаться. Можно также как к дверям-один диод к лампе, второй к концевику капота и анодами на соответствующий вход сигналки
kobber
Сообщение26.10.2006 12:31     [цитировать]
На первый взгляд всё понятно. Попробую на практике разобраться.
А не подскажете какие диоды лучше приобрести, может Шотки. Какой маркировки?
Сообщение26.10.2006 12:48     [цитировать]
Шотки жалко для простой развязки Улыбаюсь , из обычных например 1N4001.
kobber
Сообщение26.10.2006 13:07     [цитировать]
спасибо, буду пробовать
