нужна помощь при подключении Starline B6 на FFocus2
Alexlev76
Сообщение26.10.2006 00:54    нужна помощь при подключении Starline B6 на FFocus2 [цитировать]
Помогите в подключении Starline B6 к концевикам дверей, сейчас подключена к плафону и при постановке на охрану звучат 4-ре звуковых сигнала, а на брелоке загорается индикация открытых дверей и фары. При поставленной на сигнализацию машина через определенное время всегда срабатывает сигнализация. При этом на брелоке отображается индикация открытой двери и маргание фар.
Сообщение26.10.2006 10:41     [цитировать]
При подключении к плафону необходимо использовать доп.реле (не будет орать сигналка при "засыпании") и запрограммировать задержку салонного света.
николай16
Сообщение27.10.2006 22:05     [цитировать]
Ставил А6 с подключением к плафону ног пассажира, активировал на сигналке задержку 15 сек и все. Таких машин было 3 штуки, проблем не заметил, клиенты не возвращались.
Руслан Ньютон
Сообщение03.11.2006 15:18     [цитировать]
Со стороны пассажира под панелью находиться монтажный блок на котором можно найти Ц.З. поворотники и концевики дверей (без задержки, развязать диодами) концевик багажника
