Starline B9 Трабл с дист. запуском
axe
Сообщение25.10.2006 17:18    Starline B9 Трабл с дист. запуском [цитировать]
Значит проблема такая: После установки сигнализ. работало все хорошо, в том числе и дистанционный запуск двигателя. Сейчас эта функция работает только в самой машине либо в метре от неё!!
открывает/закрывает/тестит/и прочее на очень хорошем расстоянии...а заводит только на малом. (даже с брелка без обратной связи заводит с 20-25 метров..а с пейджера нет Расстроен вот такая петрушка) По будильнику заводит без проблем.
Брелок не ронял..только на кнопки нажимал Улыбаюсь
Такое ощущение что этот канал потух ...мож чего перегорело?
когда нажимаешь 1 долго затем 3 коротко (заводиться должна так) издается сигнал...как будто нет связи.
Что это может быть?
Сообщение25.10.2006 18:11     [цитировать]
Модуль передатчика, который на стекле, в ремонт Расстроен .
axe
Сообщение25.10.2006 19:14     [цитировать]
Спасибо,
это у которого антены в разные стороны..или маленикий квадратный ?
Сложный ли ремонт?
Сообщение26.10.2006 09:56     [цитировать]
axe
Сообщение26.10.2006 12:12     [цитировать]
ну а с простого брелка то берет с 20 метров а с пейжера нет Расстроен .
может быть пейжер? часто такие траблы случаются?
Сообщение26.10.2006 12:39     [цитировать]
Редко, но бывают.
Попробуйте перезаписать брелки.
Не поможет, приезжайте, попытаемся решить проблему.
axe
Сообщение27.10.2006 11:53     [цитировать]
Расстроен не помогло...приехать не могу...я в Омске Расстроен
я вот что думаю: раз с др брелка заводит...мож дело в пейджере?
axe
Сообщение27.10.2006 11:56     [цитировать]
И распространяется ли гарантия на брелок-пейжер?
axe
Сообщение27.10.2006 12:04     [цитировать]
Офигевший заработало...но через раз...буду глядеть Расстроен
axe
Сообщение29.10.2006 13:31     [цитировать]
работает через раз (или через 2-3)
прям не знаю что делать Расстроен ХЭЛП!!!!
axe
Сообщение04.11.2006 12:00     [цитировать]
Очень счастлив проблема решена....
мой палец на доли секунды дольше задерживался на кнопке 3. Улыбаюсь
сейчас научился...Улыбаюсь Клево
