Сломалась StarLine A8
sergfed
Сообщение25.10.2006 09:40    Сломалась StarLine A8 [цитировать]
При установке в сервисе сказали, что неисправен центральный блок StarLine A8. (Не работает автозапуск двигателя). Ключик вынимаю, из машины выхожу, двигатель через некоторое время глохнет, но потом не запускается. Может чего не так сделали? И еще? Могу ли я купить StarLine А9 и просто заменить центральный блок? Они совместимы?
Xpert
Сообщение25.10.2006 09:44     [цитировать]
А на охрану поставить? Как говорится, читайте инструкцию...
Сообщение25.10.2006 09:49     [цитировать]
Покупать ничего не надо, неразобравшись. Возможно неправильно подключено или запраграммированно.
Xpert
Сообщение25.10.2006 09:50     [цитировать]
Человек просто инструкцию не почитал Улыбаюсь
sergfed
Если что в электронном виде она есть здесь
http://www.auto-set.ru/cat15level2.html
Strateg2
Сообщение25.10.2006 09:51     [цитировать]
sergfed
Не жди, когда заглохнет. Вышел, поставил на охрану - должен заглохнуть.
С SL А9 проблем больше, сколько я слышал. При различной температуре движка то индикация открытого капота на брелке, то еще чего. Дожимай А8 - работает стабильней.
sergfed
Сообщение26.10.2006 08:17     [цитировать]
Я и инструкция перечитал два раза Я в шоке . Из машинки выхожу, вынимая ключ из замка, двигатель продолжает работать... Ставлю на охрану. ВСЁ ОК!!! Но запуск не производится... Кстати, мастер наоборот говорит, что они давно отказались от А8, ставят только А9. Может кто конкретней подскажет, где чего может быть не правильно запрограммировано??? Вопрос???
Сообщение26.10.2006 10:10     [цитировать]
sergfed
Авто можно озвучить?
Сигналка вообще не делает ни каких попыток запуска?
Что горит на брелке при запуске?
sergfed
Сообщение26.10.2006 13:58     [цитировать]
OPEl Vectra A, 16SV, механика. Ничего не происходит... Расстроен
Xpert
Сообщение27.10.2006 06:51     [цитировать]
Индикации на брелке вообще никакой?
sergfed
Сообщение31.10.2006 11:32     [цитировать]
Короче говоря, заменил я на Star Line A9. Просто перекинул блок и ВСЕ заработало. Автозапуск работает! Очевидно, центральный блоок А8 неисправен
sergfed
Сообщение31.10.2006 11:36     [цитировать]
Единственно, что не очень понятно, утром, после небольшого мороза, заводится не сразу, не с первого раза. Когда прогрета, как часы... А холодная не хочет. А впереди зима! Мне показалось, что стартер крути буквально пару сек. Этого конечно маловато для карбюратора. Где и как можно настроить более длительны режим работы стартера?
