Проблема с автозапуском Mongoose EMS 1.9
kirikou
Сообщение24.10.2006 22:12    Проблема с автозапуском Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Купил EMS 1.9 и есть проблема с автозапуском. Просмотрел форум похожие темы есть но того что мне нужно нет. Запрограмировал все как нужно, сигнал взял с генератора(при выключенном зажигании +12в когда включаю зажигание +12в завожу авто напряжение падает до нуля). Авто БМВ 520 Е34 откуда можно взять тахометрический сигнал? В ней 6 катушек зажигания.
Резервацию не проходит. Затягиваю ручник вытаскиваю ключ зажигания машина глохнет и на брелоке при этом не отображается потдержки зажигания. Попробовал поставить машину под охрану при включенном двигателе тоже ничего не вышло(двери закрыты, двигатель работает затягиваю ручник, открываю дверь нажимаю кнопку 2 включается сирена, вместо одного короткого сигнала, высвечивается потдержка зажигания и открытие дверей и брелок не реагирует ни на одну кнопку до тех пор пока не вытащишь ключ из замка зажигания. После этого двигатель глохнет и надпись о потдержке зажигания исчезает. Помогите плиз советом как решить проблему.
