Отпирание дверей на Мазде 626 американец 2001г.в., как?
Fish77
Сообщение22.10.2006 18:30    Отпирание дверей на Мазде 626 американец 2001г.в., как? [цитировать]
Подскажите.
Подсоединился к электро проводке ц\з а точнее к кнопке на вод. двери отпирания-запирания. Там только два провода. Чёрный и оранжевый. По чёрному приходит "-", оранжевый его получает.
В разделе "электропроводка" на сайте угона нет, написано что управление ц\з по одному проводу в одном случаи "-" идёт напрямую (отпирание) а во втором случаи через сопротивление 100ом (отпирание).
Подсоединил, но не отпирает двери. А запирать запирает.
Подскажите как быть то?
vovik8
Сообщение22.10.2006 22:12     [цитировать]
А Вы хотели без мук? Проверять все надо, нельзя доверять одной схеме или когда либо кто то подключался. Видимо поменялся алгоритм управления ЦЗ. Возможно необходимо другое сопротивление, возможно надо делать обрыв провода.
