автозавод у mangoose 1.9
drive
Сообщение20.10.2006 11:25    автозавод у mangoose 1.9 [цитировать]
поставили мне mangoose 1.9 на авто Toyota Mark II, АКПП, 1990год, бензин, мот 1G-GE, кузов GX81. Сигнализация работает отлично отрабатывает все режимы как положено, ввели всю програмацию, но одна проблема, мастер который устанавливал мне её сказал, что автозавод будет работать только при соблюдении последовательности действий, т.е. поставил авто на паркинг+вытащил ключ из замка зажигания+вышел из машины и поставил сигналку на охрану, машина заглохнет и встанет на охрану. только после этого можно завести авто с брелка.
Подскажите на самом деле нужно так делать ?
У моего друга стоит шерхан так ему эту процедуру проводить не обязательно, он глушит двигатель, выходит, ставит на охрану и потом автозавод работает с пульта без проблем.
может это у mangoose 1.9 процедура поставки на автозавод другая ?
хотя для чего в програмации есть установки автомат и механика ?
подкажите как все должно быть, может мастер мне говорит неправду или не всю правду?
