Вопросы по Alligator s-750rs
Broham
Сообщение19.10.2006 22:12    Вопросы по Alligator s-750rs [цитировать]
Здравствуйте у меня после установки Alligator s-750rs на ВАЗ-2111 (панель от калины) возникли следующие вопросы:
1. После подключения провода ручника стала постоянно гореть лампа ручника на панеле приборов(при опущенном в пол накала);
2. При открытом капоте сигнализация встает на охрану, но при этом реагирует при его открытии.
Подскажитете в чем могут быть проблемы
Руслан Ньютон
Сообщение20.10.2006 09:25     [цитировать]
1. Просто подключите этот провод на концевик педали тормоза.Видно вход контроля ручника слишком низкоомный.
2. Проблемма в самом алгоритме работы сигнализациию.Встаёт на охрану после снятия?как перепостановка?
Сообщение20.10.2006 10:44     [цитировать]
На тормоз подключаться при ручной коробке не стоит!
Надо просто добавить диод в цепь ручника, чтобы развязать сигналку и приборку.
А со вторым вопросом, действительно, уточните.
Broham
Сообщение20.10.2006 16:59     [цитировать]
1. Ставил диод в разрыв провода к сигналке в одном направлении тотже эффект, а в другом (если перевернуть диод) автозапуск не видит поднятый ручник.
2. при автопостановке на охрану, в инструкции написано, что при открытом капоте или багажнике она не должна вставать на охрану при открытом багажнике не встает, а при открытом капоте встает
Руслан Ньютон
Сообщение20.10.2006 17:38     [цитировать]
1.Попробуйте подключить всё таки к педали тормоза,запуск работает только при реализации режима резервирования (проверка нейтрали).или на провод контроля ручника подключить резистор сопротивление от 3 до 15 кОм (подбирать) на +12в после зажигания
2. Соедените капот с багажником через диод (анодом к багажнику)
Сообщение20.10.2006 18:01     [цитировать]
Диод ставится в разрыв штатного провода! Катодом к концевику ручника анодом к приборке, а сигналка подключается между диодом и концевиком.
Сообщение20.10.2006 18:04     [цитировать]
а сколько сигналов сирены звучит при постановке с открытым капотом? концевик капота свой,отдельный?
либо провод перебит и сигналка не видит открытый капот,вот и всё
Broham
Сообщение20.10.2006 18:29     [цитировать]
Спасибо за советы попробую поэксперементировать с диодами и резисторами, а при постановке с открытым капотом звучит 3 сигнала и на пульте покажывает, что открыт капот, но все равно встает на охрану
Сообщение23.10.2006 11:44     [цитировать]
Broham
так и должно быть,где вы прочли,что сигналка не встанет на охрану,если открыт капот или дверь?
