StarLine A8 - отключает сама реле зажигания.
неУмник
Сообщение19.10.2006 20:44    StarLine A8 - отключает сама реле зажигания. [цитировать]
Суть в чем, на 21093 поставил, подключил, все нормально, только одна фигня. В качестве реле зажигания использовал штатное подзамком зажигания и соответственно подключил вместо провода на массу - провод от сигналки (согласно схемы). Теперь у меня с различной переодичносью происходит примерно след: вставляю ключ в замок зажиганияи поворачиваю в положение 1. Должны засветится лампочки на приборной панели. Иногда этого не происходит, но стартер крутится( блокировка тартера тоже подключена) и собственно машину завести не получается, иногда подергаеш ключем туд-сюда и нормально - работает. Может кто знает в чем проблема? Остальное работает.
Даже МНОГО должно быть в меру...
Xpert
Сообщение19.10.2006 20:49     [цитировать]
неУмник
Это не реле зажигания. Это реле разгрузки замка зажигания. Через него включается печка и другие мощные потребители.
неУмник
Сообщение19.10.2006 20:57     [цитировать]
Прикольно! Но без него машина както всеравно не заводится. Так а что мне делать. Поставить доп реле?
Xpert
Сообщение20.10.2006 17:40     [цитировать]
Вообще обычно рвут провод на стартер внешним реле.
неУмник
Сообщение20.10.2006 20:05     [цитировать]
Так у меня этот провод стоит через сигналку разорваный (см. выше) а косяк в блокировки именно реле зажигания, ни более ни менее.
неУмник
Сообщение20.10.2006 20:07     [цитировать]
Сори про разрыв стартера не писал - у меня в сигналке специальная группа для этой цели. - токовая.
Андрей.И.
Сообщение23.10.2006 01:23     [цитировать]
В 21093 около правого колена водителя в самом деле "реле зажигания". А печка запитана через другую группу контактов замка (жирный голубой провод). А виновата ли сигналка-проверить просто-восстановить массу этой релюхи. Думаю,что А8 непричем,возможно,в процессе установки у одной из ног релюхи ухудшился контакт,или в разъеме замка.
