Tomahawk 9010 и датчик объема
dallas
Сообщение19.10.2006 17:17    Tomahawk 9010 и датчик объема [цитировать]
объемник Falcon MWS-2A, стоит между передними сиденьями
в максимально удаленной от антенны точке (дальше консоль кончается), антенна на лобовухе около зеркала. расстояние чуть
больше метра.
возбуждается внутренняя зона (тревоги) на антенну.
причем только на запрос состояния (кнопка с багажником).
отстроить внешнюю зону, чтобы не возбуждалась на антенну
и выполняла свои функции получается, внутреннюю никак.
вопрос 1: это как-то лечится? подозреваю, что нет.
вопрос 2: есть ли успешные установки томагавка с объемником,
без ложных срабатываний? какой датчик объема был использован?
Сообщение20.10.2006 10:51     [цитировать]
Обычно ставим датчики от Альтоники.
Поменять на такой же датчик есть возможность? Может сам датчик глючит Офигевший
dallas
Сообщение20.10.2006 16:11     [цитировать]
поконкретнее можно? название, модель. а то в магазине
только удивленно глаза пучат на это слово
попробую.
Сообщение20.10.2006 16:57     [цитировать]
http://www.altonika.ru/goods.php?id=9
dallas
Сообщение22.10.2006 15:01     [цитировать]
попробую.
попробовал. эффект примерно тот же.
Сообщение23.10.2006 09:40     [цитировать]
Так может надо внутреннюю зону сильней загрубить.
dallas
Сообщение31.10.2006 11:36     [цитировать]
сейчас так и есть. но тогда внутренняя зона на проникновение через окно в салон не реагирует...
Сообщение31.10.2006 13:42     [цитировать]
На сколько велико проникновение в салон? Если подразумевается только рука, то это нормально. Если просунуться в окно по пояс то плохо.
dallas
Сообщение03.11.2006 05:45     [цитировать]
вот именно так плохо. реагирует только если сесть
на сиденье и активно колупаться в салоне
впрочем мне и этого хватит, т.к. для меня главная цель
объемника - предупреждение о приближении к машине,
т.е. внешняя зона. но удовлетворения от проделанной работы нет... ;-(
