проблема с Cenmax ST-10
Rescue
Сообщение19.10.2006 10:11    проблема с Cenmax ST-10 [цитировать]
Добый день ! Прошу помощи!
После уставноки сигнализации невозможно изменить ни одну заводскую настройку. LED на кнопку отзывается, но отзыва сигнализации нет. Может что не так делаем ? По инструкции- При снятой охраны и выкл зажигании нажать кн. аварийного откл. ( напр.) пять раз. Вкл зажигание- сирена должна подать 5 сигналов. Сигналов нет. Как быть ? Зарание буду благодарен!
Сообщение19.10.2006 10:32     [цитировать]
+12 при включении зажигания до блока доходит (желтый провод) ?
Rescue
Сообщение19.10.2006 13:45     [цитировать]
Алексею Поповичу-
А там же два блока, один запуска, и один главный , желтый к главному ?
Сообщение19.10.2006 13:55     [цитировать]
Да
Nikto_103
Сообщение19.10.2006 16:25     [цитировать]
У вас проблема с подключением "плюса при вкл зажигании" к блоку, проверьте подключение
Rescue
Сообщение22.10.2006 02:28     [цитировать]
всем Большое спасибо, завтра будем проверять плюс при вкл. зажигания . О ресультатах сообщу. Закатил глаза
Сообщение01.02.2007 14:41     [цитировать]
На камчатке по ходу дела завтра наступает в течение трёх лет Просто смех
Сообщение01.02.2007 22:30     [цитировать]
В России еще бывает полярная ночь Очень счастлив , так что завтра понятие до беспредела растяжимое В истерике В истерике
