Помогите с установкой сигнализации Mongoose Duplex 2.2
Rhinocerus
Сообщение18.10.2006 11:39    Помогите с установкой сигнализации Mongoose Duplex 2.2 [цитировать]
Приобрел недорогую сигнализацию Mongoose Duplex 2.2 и хотел бы сам её установить на 21093.
Подскажите, как правильно подключить к ней двух проводные актуаторы замков.
И подскажите нужно ли устанавливать дополнительные реле.
Если не составит огромного труда немоглибы начиркать схемку подключения, а то в схеме подключения из описания
синналки не все понятно.
Заранее благодарен.
Сообщение18.10.2006 17:00     [цитировать]
Что именно не понятно ?
Rhinocerus
Сообщение18.10.2006 17:51     [цитировать]
1). Для чего 2 выхода на фонари? Как их подсоединять- прямо к лампочкам? Диоды нужно использовать, если да то какие
2). Блокировка двигателя. Как её грамотнее реализовать? нужно ли еще дополнительно использовать реле?
3). Хотелбы уточнить, схема подключения доп. двухпроводного замка, подойдетли для подключения двух замков паралельно или нужно как-то по хитрому их подключать?
Сообщение18.10.2006 19:32     [цитировать]
1. Если подключать к поворотникам, используются оба выхода, если к габаритам, то оба выхода вместе. Подключаться удобно под монтажным блоком (чуть выше педали сцепления).
2. Можно использовать встроенное реле блокировки. Блокировать можно например датчик холла.
3. Замки подключаются параллельно по схеме "установка доп.привода" (схема в инструкции)
Подключать проще имея схему проводки авто, продаются цветные понятные схемы.
Rhinocerus
Сообщение02.11.2006 09:35     [цитировать]
подскажите пожалуйста как правильно подсоединить концевики дверей? имеется два провода "+" и "-" выходы на концевики дверей... у меня на 9-ке штатные концевики с одной клемой для подключения проводов, может это как-то через реле подсоединяется?
заранее спасибо за помошь...
Сообщение02.11.2006 11:27     [цитировать]
"-" к проводу который идет к клемме концевика
Rhinocerus
Сообщение08.11.2006 16:52     [цитировать]
подскажите пожалуста еще такую вещь,
оранжевый провод - вход зажигания +12В, машина девятка с высокой панелью, к какому проводу его подсоединять
