Учет салонного света на mongoose two way.
DENYR
Сообщение24.10.2003 11:57    Учет салонного света на mongoose two way. [цитировать]
Подскажите пожалуйста, должна ли сигнализация mongoose two way при включенной функции учета задержки салонного света, при постановке на охрану возмужаться на еще включенный свет и при выключении зажигания включать салонный свет? Правда при этом сигнализация сразу берет под охрану двери. Просто в инструкции написано, что при включенной функции учета задержки салонного света сигнализация не должна реагировать на включенный свет при постановке на охрану и вообще управлять светом во избежание конфликта со штатной системой.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение24.10.2003 20:56     [цитировать]
Всё правильно в инструкции написано, у Вас работает как-то странно, возможно ошиблись где-то при подключении.
