Обход иммобилайзера на ML 270
Руслан Ньютон
Сообщение17.10.2006 11:01    Обход иммобилайзера на ML 270 [цитировать]
Кто нибудь помогите.Установили Шерхан 4 на ML270 2002г.все нормально.На следующий день машина перестала заводиться с ключа.Похоже что чип вылетел из памяти.С брелка заводится.[/i]
Сообщение17.10.2006 12:23     [цитировать]
Если не заводится с ключа, то как она заводится с брелка?
Как сделан обход иммо?
Руслан Ньютон
Сообщение17.10.2006 12:53     [цитировать]
В модуле обхода заложен 2-й ключ.Его достали с него заводиться.с другого первого перестала заводиться.На щитке приборов пишет Start error и не включается стартер. Модуль обхода SATURN AU 50.
Сообщение17.10.2006 13:08     [цитировать]
Проверяйте штатную петлю считывателя. Достанте ключ из обхода и пробуйте завести им. Если мозги забудут ключи то по новой записать их оч дорого и оч долго получится. Но дело видимо в штатной петле.
Руслан Ньютон
Сообщение17.10.2006 13:29     [цитировать]
Штатная антена в порядке.Сейчас мы её совсем отключили.Перемотали в обходе антену таким же количеством витков как на штатной и подключили к штатному иммо.Реализовали работу нашего обходчика так чтобы он считывал с рабочего ключа в момент включения зажигания(при снятой охране) и в момент автозапуска.Пока вроде работает.Но непонятно одно,почему вообще случилась эта проблемма.до этого ставили на 2 подобных аппарата и всё было нормально. Правда использовали обход ВР-2
Сообщение14.11.2006 03:07     [цитировать]
Обход иммо на ML это попадалово. Mне кажется что будет лучше вам вернуть 2 подобных аппарата и снять обход.
