Шерхан 5 - как снять сигнал о постановке+сработка сигналки
recon
Сообщение15.10.2006 14:30    Шерхан 5 - как снять сигнал о постановке+сработка сигналки [цитировать]
Товарищи эксперты, подскажите как можно с Шерхана5 считать сигнал о том что встал/снялся с охраны, и о том что включился режим тревоги.
Эпопея с GSM модулем продолжается Улыбаюсь. Сейчас информация о постановке-снятии берется от блокировки, которую ставит сигналка. Но бяка в том, что при запуске двигателя на этой блокировке появляется такой же сигнал (масса как я понимаю). Поэтому режим постоянно прыгает самостоятельно (а это важно). Есть мысль поставить на датчик время входного сигнала побольше, но возможно есть более нормальные решения?
А о сработке сигнализации вообще никак не получилось подключить. Только сирена со всеми вытекающими.
И еще вопрос Улыбаюсь Я тут уже спрашивал про инициализацию автозапуска- Функция 2-20/4 Вход для запуска-остановки двигателя по сигналу внешнего устройства! При подаче на оранжевый провод сигнала положительной полярности, система будет производить теже действия что и при запуске. Хотел бы узнать - какой длительности нужно выдавать массу, что б произошел запуск. Сейчас поставлено на режим вкл/выкл. То есть Страж включил массу - машина запустилась, но потом нужно еще раз команду давать на выкл!
Ух, Спасибо!
recon
Сообщение19.10.2006 10:39     [цитировать]
Усе разобрались, спасибо всем сочувствующим Улыбаюсь
recon
Сообщение25.10.2006 19:40     [цитировать]
Увы все еще актуален вопрос о том как узнать что сработала тревога! Сирена, поворотники и светодиод не подходят. Может все таки есть способ?
Спасибо.
Сообщение25.10.2006 22:19     [цитировать]
А чем не устраивает например сирена ? Для чего нужно снять сигнал ?
recon
Сообщение25.10.2006 23:05     [цитировать]
нужно для GSM модуля - на вход девайса пришел сигнал - он отзвонился/смсился. А сирена не подходит потому что она пикает не только на сработку тревоги Расстроен
спасибо.
Сообщение26.10.2006 09:14     [цитировать]
Такой сигнал легко получить подключив GSM к сирене используя реле+R+C для отсечки коротких импульсов.
recon
Сообщение26.10.2006 20:24     [цитировать]
Спасибо, будем пробовать!
Сообщение26.10.2006 22:24     [цитировать]
Может пригодится реле: 500 Ом, параллено обмотке 2000-3000 мкФ и к серене через 200-500 Ом. Реле будет срабатывать при импульсах более 1-2 сек...
recon
Сообщение26.10.2006 23:31     [цитировать]
Отлично! Как раз хотел попросить уточнить что и как именно Улыбаюсь
Спасибо!
Сообщение27.10.2006 10:22     [цитировать]
Не совсем понятно написал, 500 Ом это сопротивление обмотки реле и номиналы даны примерные. Если реле другое то номиналы подобрать можно.
