Установка щерхан5 на Ssang Young Corando
kstin
Сообщение15.10.2006 02:20    Установка щерхан5 на Ssang Young Corando [цитировать]
Доброго дня суток! У меня такая проблема: поставил шерхан 5 на Corстыдно... Упс ando, но у него механический перепускной вакуумный клапан на замке зажигания разрешения запуска и глушения двигателя. Помогите пожалуйста если кто с этим чудом сталкивался-перед клиентом Упс
Сообщение16.10.2006 09:30     [цитировать]
Использовать клапан ХХ от классики.
vovik8
Сообщение16.10.2006 19:24     [цитировать]
установить то можно, но гиморно. Придется помучиться с коммутацией.
Ставил 4 на Гелика, аналогичный ЗЗ, клапан ХХ от класики, Грин сказал правильно.
Если чисто для блокировки, то легко, а если для запуска, да еще с турботаймером, то у-у-у-...
Сообщение17.10.2006 09:36     [цитировать]
Володь у этой тачки еще свой прикол есть.
По оконании запуска, когда выключается зажигание она двери открывает. Тоже пришлось велосипед изобретать, т.к. сигнал идет с мозгов.
