подключение автозапуска ваз 2105
Сообщение14.10.2006 15:46    подключение автозапуска ваз 2105 [цитировать]
подскажите пож!лста ставлю ценмакс сt 10 не могу придумать куда приладить провод от автозапуска который идет на маслянный датчик ,или генератор ставил два раза был тахометр как проще и куда подсоединится на 2105 только поподробней если можно какой провод / если это уже обсуждалось дайте п-жлста ссылку очень надо !!!!!
Xpert
Сообщение14.10.2006 18:10     [цитировать]
С генератора можно, с лампочки на приборке, только надо смотреть есть ли там диод в приборке.
Продумали работу подсоса, ведь его надо при запуске в мороз будет вытягивать?
25051972
Сообщение15.10.2006 14:36     [цитировать]
машина инжектор/ если я подключу к лампочке давления масла то при запуске она гаснет то- есть напряжение пропадает все будет правильно работать или нет, или надо ставить реле чтобы 12 в появлялось при запуске и если с генератора то откуда взять провод поближе к торпеде и что должно на нем быть
vovik8
Сообщение15.10.2006 18:48     [цитировать]
Лампочка может гаснуть подвум причинам. Если пропадает + или если пропадает масса. Если пропадет плюс то на проводе останется масса, если пропадет масса то на проводе останется (+). Так и происходит с лампой давления масла и генератором. При включении зажигания на лампу подается этот самый плюс зажигания, другой провод подключен через датчик к массе или через гену к массе. При вращении стартера масса на проводах пропадает и через спираль лампы остается (+). Это объяснение на пальцах.
25051972
Сообщение16.10.2006 17:45     [цитировать]
вообщем подключил я на генератор на тонкий проводок идущий от него на нем когда зажигание включено 0 вольт когда машина работает +14 вольт то-есть то что доктор прописал а вот на маслянный датчик этот провод не пойдет сигнализации нужен + приработе авто а он включет и выключает - спасибо всем за советы!
