Не запускается холодный двигатель с Тоmahawk 9020
Евген86
Сообщение14.10.2006 10:44    Не запускается холодный двигатель с Тоmahawk 9020 [цитировать]
Хонда H-RV 2004г с вариатором, установили Тоmahawk 9020. Горячий двигатель запускается с дистанционки свободно. Но простоявший ночь при температуре -2 градуса с брелка уже заводиться не хочет. Включается зажигание, закачивается бензин, стартер делает попытку (именно попытку), но двигатель крутануть не хочет. Такое бывает при полностью посаженном аккамуляторе, когда на работу втягивающего энергия еще есть, а дальше нету. Второй попытки завезти ДВС нет. При всем при этом АКБ нормальная. После неудавшегося дистанционного запуска с брелка (я стою рядоь с а/м), сажусь в машину и запускаю двигатель ключом-заводится нормально. В установке дистанционного запуска запрограмировано 2сек, но стартер вообще не крутит.
Сообщение14.10.2006 11:03     [цитировать]
Гдето большое падение напряжения при включении стартера и броисходит "сброс" запуска. Смотреть надежность подключения питания сиги "+" и "-", состояние клемм аккума. Тема обсуждалась неоднократно, иногда помогает подключение электролит. конденсатора параллельно питающим проводам сиги(в непосредственной близости к блоку 5000-22000 мкФ), подробности можно найти поиском...
bond
Сообщение25.10.2006 16:28     [цитировать]
Тойота Виста Ардео установил сигн. Т9010 один в один эта же проблемма с дистанционным запуском так же единожды счелкает стартер ,а при запуске с ключа заводиться моментально. Собираюсь заехать к установщикам пускай разбираются
