провод "таходатчик" сигналки А9 и два коммутатора
Walera
Сообщение13.10.2006 14:58    провод "таходатчик" сигналки А9 и два коммутатора [цитировать]
Решал кто проблему информации автозапуска???
В провод "таходатчик" сигналки надо импульсы зажигания чтобы различить завелся или нет.
Дак вот в машине к блоку коммутатор+катушка приходят от процессора импульсы к парам цилиндров, т.е. в два раза реже. Наверно сигналка не поймет, что уже пора кончать маслать??? Делать логическое ИЛИ из диодов и резисторов??????
Или есть другой способ???? (от низковольтных обмоток выводы наружу не торчат)
тот провод который от процессора к тахометру -так запрятан, шиш доберешся до него неохото пол машины разбирать.
Помогите кто как делал?? Какой кстати имеданс на входе в сигналку??
может просто через два резистора затолкать с этих двух проводов на коммутатор которые идут??
машина ОПЕЛЬ ВЕКТРА Б
Успехов
Валера
Nikto_103
Сообщение13.10.2006 16:25     [цитировать]
А прямо на панель приборов не подключить?
rgubaev
Сообщение16.10.2006 05:58     [цитировать]
Не надо ничего выдумывать - зацепи за одну из катушек и все. Я недавно ставил вообще на авто с индивидуальными катушками - без проблем. Только обучить не забудь.
