Проблема с болкировкой Mongoose 2.2
MAUSER
Сообщение11.10.2006 00:50    Проблема с болкировкой Mongoose 2.2 [цитировать]
Такой вопро постави сигнализацию Mongoose 2.2 у неё есть два черных провода внутренее реле блокировки . я так понял что при включении питантя(снятия с охраны) должно поисходить их замыкание . Но у меня эти контакты постоянно замкнуты и при вкюченой и при выключеной охране . Скажите может где нодо проверить напряжение на контактах , или это только ремонтировать ?
Машина класика 7
Сообщение11.10.2006 08:59     [цитировать]
Разомкнутся если включить зажигание в охране.
Сообщение11.10.2006 10:29     [цитировать]
Добавлю Алексея.
Надо еще подать на один из проводов зажигание. Т.е эти провода в разрыв провода замка зажигания.
MAUSER
Сообщение11.10.2006 22:25     [цитировать]
Спасибо прийду с работы попробую !
Значит получается это реле работает только когда на один извыводо подаешь напряжение , а я думал что оно работает как независимое реле от напряжения сигнализации и находиться в нормально разомкнутом состоянии .
Тогда есть еще небольшой вопрос если на один из этих проводов ставиться в разрв зажигание , то для чего и как используется еще один контакт на который подается напряжение зажигание . если я правильно полнял то оно ставиться после замка зажигания и включает сирену в случае появления напряжения когда система в режиме охраны . А реле блокировки размыкает цепь до замка блокировки .
Скажите правильно ли я понял ситуацию .
А напряжение непопробовал подовать на один из концов по той причине , что поставил усебя прерыватель массы и стоит отдельная клавиша разрыва цепи зажигания !
Сообщение12.10.2006 10:01     [цитировать]
Этот провод подключать надо до блокировки.
На нем должен появляться плюс не зависимо от состояния сигналки, в охране или без.
MAUSER
Сообщение14.10.2006 00:17     [цитировать]
В се поставил и вроде как работает , только датчик у дара какойто не чуствительный , постави вотрой вразных концах кузова и паралельно поставил датчик обема , теперь стало лучше !
