вопрос по датчику удара с микрофоном и грузиком
Bandanas
Сообщение11.10.2006 00:44    вопрос по датчику удара с микрофоном и грузиком [цитировать]
такой датчик идет в комплекте с Ценмаксами. над микрофоном подвешен грузик, от вибрации грузик бьет микрофон и сигналка срабатывает. возможно ли его заменить на чтото другое??? уровень чувствительности на минимуме,но когда проезжает фура или мотоцикл сигналка начинает орать.
Сообщение11.10.2006 10:26     [цитировать]
Так может проще поискать другое место установки.
Или резинку с грузиком натянуть плотнеее на микрофон.
Или уменьшить грузик. Обычно жалуются на низкую чувствительность датчика Офигевший .
Bandanas
Сообщение16.10.2006 21:24     [цитировать]
установлен РОВНО НА ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ, прямо идеально по инструкции. на металле.
а акой примерно зазор должен быть???Улыбаюсь
Сообщение17.10.2006 09:47     [цитировать]
Идеального не бывает Очень счастлив .
Экспериментируйте, должно получиться.
Сообщение17.11.2006 23:43     [цитировать]
Эту сволочь лучче закрепить на жгут проводов
лёлик
Сообщение19.11.2006 21:47     [цитировать]
Просто разбери датчик, снеми резинку с грузиком и проложы в нутри резинки между грузиком и микрофонам кусочек паралона, только проверь эксперементальным путём сколько паралона надо пока не будет срабатывать так как тибе понравится.
Работает 100% сам так сделал!!!
УДАЧИ Ура
vovik8
Сообщение19.11.2006 22:52     [цитировать]
Груик - мкрофон - датчик.
Честно говоря не разбирал такой датчик.
Вот просто микрофон - попадалсяю
Или грузик напротив катушки тоже попадался, даже в одном корпусе.
Но просвятите, зачем грузик напротив микрофона.
Микрофон может отследить частоту звука при разбивании стекла, определенная частота удара по кузову, но зачем грузику бить по микрофону не понимаю. Как об стену
Эластичностьрезинки можно сравнить с дачиком на основе пьезо пластины, последняя будет более стабильна в мороз, хотя тоже есть претензии.
Может все таки народ что то путает???
лёлик
Сообщение19.11.2006 23:18     [цитировать]
я предпологаю что это самый преметивный вариант датчика удара который реагирует на любую вибрацию а не на спецыфические звуки типа разбивания стекла!!!
