Mongoose EMS 1.9 Пассивный иммобилайзер :(
Temster
Сообщение04.10.2006 21:05    Mongoose EMS 1.9 Пассивный иммобилайзер :( [цитировать]
Добрейшего времени суток, народ. Следующая проблема. Указанный аппарат встал в режим иммобилайзера и не реагирует на включение зажигания (до сигнализации зажигание доходит). Отключить можно пинкодом или с брелка, но в обоих случаях должно быть включено зажигание Расстроен Помогите пожалуйста оживить блок.
Заранее спасибо
Сообщение05.10.2006 09:44     [цитировать]
Ни чего не понял Расстроен .
Процедура отключения пассивного иммо по инструкции проходит?
Temster
Сообщение05.10.2006 10:01     [цитировать]
Процедура отключения иммо по инструкции проходит следующим образом: включение зажигания->нажатие соответствующей кнопки брелка или набор пинкода...
Но в моем случае сигнализация не реагирует на включение зажигания. Так что нет возможности ввести пин ни кнопкой ни с брелка отключить иммобилайзер.
Если отключить питание блока, то после включения на пару секунд все нормально, а дальше опять сработка тревоги. После отключения тревоги длинные вспышки светодиода и никакой реакции на зажигание. Даже в режим программирования невозможно войти Расстроен
Сообщение05.10.2006 10:50     [цитировать]
Есть возможность подъхать к нам?
Temster
Сообщение05.10.2006 18:20     [цитировать]
К сожалению нет, я в Волгограде живу. Так что буду ломать голову дальше. А пока приходится закрывать двери ручками и бросать машину без охраны Расстроен
Сообщение05.10.2006 18:34     [цитировать]
Зажигание на блок точно приходит?
Какие функции менялись в програмировании?
Блокировки как именно сделаны?
Temster
Сообщение05.10.2006 22:30     [цитировать]
Все, разобрались Улыбаюсь)
Довольно глупая ситуация, просто встроенное реле блокировки блокировало цепь зажигания Улыбаюсь Так как оно нормально замкнутое, то пока сигналка обесточенная, то все ОК, как только питание подаешь, то включается иммобилайзер и блокирует цепь зажигания, следовательно ее не запрограммить, ни пинкод ввести Расстроен
Все ОК, спасибо, Грин, за понимание и участие.
Если кто прочитает это, думаю на будущее учтут, что может быть такая ситуевина с данной сигналкой и встроенное реле лучше на блок зажигания не пускать.
Всем удачи и безаварийной езды Подмигивающий
