Проблемы с брелком от APS
s_vlad
Сообщение04.10.2006 17:35    Проблемы с брелком от APS [цитировать]
Имеем давно установленную APS (вроде 2100) и два брелка к ней. Недавно один брелок перестал работать, я не стал на это обращать особо внимания взял другой. Но чуть позже перестал работать и второй. Купил две новые батарейки заменил, но брелки все-равно не работают. Решил покрутить подстроечный конденсатор на плате брелка. После недолгих мучений брелок ожил и успешно ставил и снимал с охраны даже на старых батарейках. Тоже самое проделал и со вторым брелком. На следующий день опять оба брелка не работали. Взял временно брелок от 7000 запрограмировал и им пользуюсь. Как восстановить нерабочие брелки. Живу не в Москве. Местные спецы предлагают только купить другой брелок.
Сообщение05.10.2006 10:08     [цитировать]
s_vlad
купить можно подстроечник,синий конденсатор и поменять,ваш запылился и потому не работает номинал 5 пФ вроде,а лучше новый брелок купить,а то старые брелки опять могут начать вам мозги "мучить" Очень счастлив
s_vlad
Сообщение05.10.2006 12:49     [цитировать]
Спасибо за помощь. Номинал бы узнать поточнее. Попробую пока с 5пФ. А менять брелок нет смысла. Новый брелок у нас 400р. Новая сигналка с двумя брелками около 1000р.
Сообщение05.10.2006 23:35     [цитировать]
пробуйте
AllArm
Сообщение09.10.2006 06:37     [цитировать]
Очень часто достаточно этот кондёр подстроить.Ставищь сиг-ю в режим програмирования брелков и подстраивая кондер нажимаешь кнопку на брелке пока 10сек. не пройдёт,снова ставищь сиг-ю в режим програмирования брелков,так до тех пор пока кондёром полный оборот не сделаешь,если сиг-я не "увидела" брелок тогда поменять кондёр и проделать тоже самое.....не помогло? меняй брелок или сиг-ю,хотя несколько раз помогала промывка спиртом брелка ессесно без корпуса Улыбаюсь
зы:вообще APSки очень часто брелки "забывают"
Сообщение09.10.2006 09:51     [цитировать]
AllArm и вовсе не часто,
в новых моделях эта проблема решена,там нет подстроечника,частота фиксирована,и ни куда не денется
ALeX280
Сообщение28.02.2007 15:29     [цитировать]
Здрасте всем! у меня такая проблема...брелок от АРС7000 перестал "пищать"т.е. раньше закрываешь,он пикнет,ударишь по машине..он заорёт...а сейчас тишина! Все работает на брелке..и часы...и будильник..но не пищит и не показывает что машина закрыта/открыта,на охране/нет! гарантия кончилась..что делать?брелок не подвергался механическим воздействиям..просто пару дней лежал дома и потом появилось выше написаное. Расстроен
вячеслав сф
Сообщение02.03.2007 19:34     [цитировать]
Заново запрограмируй оба брелка.
