Starline A8 в чем проблема?
Rustam-25
Сообщение04.10.2006 13:48    Starline A8 в чем проблема? [цитировать]
Ситуация следующая, на автомобиле с АКПП установлена сигланилизация Starline A8. Появились проблемы, например с утра нажимаю на автозапуск и наблюдаю за машиной, она мне моргает что получила сигнал, затем моргает что завелась. Но при этом сам брелок молчит. А до этого брелок пищал и индикация показывалась что запустился двигатель. Также любая команда будто от снять или поставить на охрану, брелок молчит. Но есть одно Но, когда стоишь рядом с машиной и совершаешь теже действия то все работает правда через раз. Поменял батарейку в брелке, не помогло. Что может быть? До этого 8 мес. работало все исправно. Заранее спасибо.
P>S.Ставил в Драгон-центр (разваритили дверь даже следы от отверток остались когда снимали обшивку с двери.)
Сообщение05.10.2006 09:38     [цитировать]
Возможно плохо работает модуль передатчика, который на стекле.
Проверить можно заменой.
