Автодоводчик стекол на электронное управление
Jerri
Сообщение04.10.2006 11:10    Автодоводчик стекол на электронное управление [цитировать]
Подскажите пожалуста есть ли методы установки доводчиков стекол на автомобили с электронным управлением стеклоподъемников и других сервисных функций.
В моем случае Хонда Аккорд 2006, сигнализация Magic System LAN 600. Заводская опция доводки стекол ключом от замка водительской двери, описанная в мануале отсутствует.
Аналогичная проблема у знакомых на Мицубиси.
На СТО утверждают что методов решения доводки стекол при постановке на сигнализацию не существует, поскольку все управление в а/м происходит с помощью цифры.
Сообщение04.10.2006 11:40     [цитировать]
Сделать можно.
Сколько времени работают стеклоподъемники после выключения зажигания?
Необходимо точно знать алгоритм работы стекол.
Jerri
Сообщение04.10.2006 12:22     [цитировать]
10 секунд
Сообщение04.10.2006 12:33     [цитировать]
Есть два алгоритма работы.
1. Стекла работают 30 сек после выключения зажигания, двери не открывались! Если двери открылись\ закрылись то стекла стоят до перевключения зажигания и опять 30 сек.
2. После выключения зажигания они не работают.
Jerri
Сообщение04.10.2006 12:40     [цитировать]
прошу прощения 45 секунд, до открывания двери.
это по мануалу.
живьем проверить пока сложно машинка уже вся обесточена и порезана , идет установка сигналки....
Jerri
Сообщение04.10.2006 16:54     [цитировать]
Вопрос решился банально просто.
Цифра на аккорде в достаточно зародочном состоянии.
Двигатель и кнопка стеклоподъемников там в самом банальном аналоговом виде, управляется чем угодно и как угодно по информации инсталяторов.
Понты сервиса это просто банальный и мерзкий развод на деньги Расстроен
Сообщение04.10.2006 17:04     [цитировать]
Jerri писал(а):
45 секунд
Тогда проще. Надо вскрыть блок кнопок. Напаять диоды и добавить пару реле. Релюхи будут подавать сигнал на штатный блок, а управление взять с сигналки.
Jerri
Сообщение04.10.2006 17:29     [цитировать]
Спасибо, вопрос уже решился Улыбаюсь
Сообщение05.10.2006 09:36     [цитировать]
И как именно, если не секрет?
Как подключались?
Jerri
Сообщение05.10.2006 10:08     [цитировать]
Буду забирать машинку проведщу допрос... Улыбаюсь
eugeny
Сообщение10.10.2006 22:41     [цитировать]
Грин /АвтоСет/Доброго времени суток.Извини Упс Не понял.Пару релюх-енто на два стекла?Что там куда подавать и что диодами развязать.В ентом месте поподробней.Пжалуста Плющит и колбасит
С новыми хондами дело не имел.Про Митсубиси,очень былоб,интересно.Сталкивался и отталкивался,как в том сервисе автора темы.
Сообщение11.10.2006 10:24     [цитировать]
Надо в блоке кнопок отзвонить все 4 группы контактов подъема стекол. Могут быть два общих контакта ( водительская отдельно) или на все сразу. И одновременн через диоды, при помащи внешних реле, подавать сигнал на закрытие.
eugeny
Сообщение12.10.2006 23:33     [цитировать]
Грин /АвтоСет/Спасибо.Принцип напояться на контакты кнопок-королева решшения всех непоняток.
А одного внешнего реле.Не достаточно?Если все стёкла автоматы.
И скоко денег? за такой тюнинг брать.В процентах от суммы установки сиги.
С уважением.
Сообщение13.10.2006 09:03     [цитировать]
Если водительское окно отдельно то два реле, если нет то одного хватит. Оно ведь подает только импульс управления а не силу на кнопки. Используем штатный автомат.
Ну это уж самому решать Подмигивающий . Если в городе ни кто такого не делает, то это эксклюзив Подмигивающий
eugeny
Сообщение14.10.2006 03:46     [цитировать]
Сегодня по Тойоте праворукой.Кличку не помню Упс Все окна автоматы.Закрываются от повторного нажатия с удерживанием кнопочки на ключе.Стоит комп (бодик)всех этих хитростей прямо в двери.Клиент попросил,чтоб окошки от сигналки закрывались.Потыркался в ентот блок пробником.Нашёл открывание закрывание с кнопки ЦЗ.Нашёл входы закрытия открытия окон. На один подаёш минус и удерживаеш,после того, как двери заблокируеш.Держиш.Замки дёргаютсяСтёкла ползуть вверьх.Казалось, быб,вот решение.Но после бодик засыпает и не даёт открывания.не работает кнопка ЦЗ.Пока не нажмёш кнопку открывания на ключе- не будится Расстроен В итоге получилось ставиш на охрану.И если в догонку нечайно дозакрыть с его штатного ключ пульта или поднять с него стёкла-то при снятии с охраны замки не открываются.Можно ,конечно,пойти по пути напайки на контакты кнопок,как выше писалось И заглушить кнопку LOCK на родном брелоке.Но бодик спать не будет Офигевший Интересно.Он сильно акум ссажать будет? Бывают жиш машины с неспящими блоками.
