Tomahawk 7010 + датчик объёма Mongoose M-200.Проблема в уста
усатый
Сообщение04.10.2006 05:27    Tomahawk 7010 + датчик объёма Mongoose M-200.Проблема в уста [цитировать]
Доброго времени суток профессионалы! Пожалуйста, помогите с таким вопросом: при установке датчика объёма Mongoose M-200 на сигналку Tomahawk 7010 выяснилось, что на выходе основной зоны датчика висит (+) который при срабатывании меняется на (-) ,а входы дополнительного датчика сигналки управляются (-).
Так вот, можно ли оставить всё как есть (просто подключить), и (+) на выходе не повредит сигналку? Не исправен датчик? Или надо что-то переделывать, тогда что и как? С уважением! Расстроен
