Starline b9 HELP
Performance
Сообщение02.10.2006 21:37    Starline b9 HELP [цитировать]
Уважаемые! Имеется следующая проблема: не получается активировать режим турботаймера после сброса всех программируемых функций сигналки на заводские параметры... при работающем движке нажатие кнопки 2 приводит К ОТПИРАНИЮ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ!!! на дисплее показывается ключик - зажигание влючено... Вопрос??? Вопрос??? Вопрос??? В мануале же прописано что включение турботаймера осуществляется именно нажатием кнопки 2 при закрытых дверях, и затянутом ручнике!!! Плачууу Где грабли??? Помогите!!!
Сообщение03.10.2006 10:34     [цитировать]
Иконка "EXTRA RUN" на брелке горит?
Причитайте внимательно мануал к сигналке.
Performance
Сообщение03.10.2006 19:29     [цитировать]
Не просто так же спрашиваю.Офигевший Мануалил не один раз. Extra run горит. Программную нейтраль не могу сделать по той же причине - открываются замки вместо продления работы движка. Офигевший
РЖУНИМАГУ!!! Олонца со своими механиками оказались криворукими Подмигивающий Стока шампуня разбили Подмигивающий
Сообщение04.10.2006 09:45     [цитировать]
На стенде у меня все работает.
Определение работы двигателя по чему сделано?
Последний раз редактировалось: Грин /АвтоСет/ (09.10.2006 11:32), всего редактировалось 1 раз
Performance
Сообщение04.10.2006 20:34     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ Контроль работы двигателя выставлен по умолчанию - т.е. генератор, напряжение, 0,8 с.
Сообщение05.10.2006 09:40     [цитировать]
Это я понял, раз был сброс на заводские.
К чему подключена сигналка, может к тахометру?
Dok
Сообщение06.10.2006 08:49     [цитировать]
Сигналка, скорее всего, не видит, автомобиль заведен.
Попробуй перепрограммировать на автоматическую коробку и проверь
запуск с пульта...
Дальше, думаю, разберешься?
Performance
Сообщение06.10.2006 23:57     [цитировать]
К чему подключена не знаю. До этого 1 раз сбрасывал на заводские - все работало - турботаймер и т.д.
Performance
Сообщение06.10.2006 23:59     [цитировать]
Dok Просто поставить на автомат коробку и попробовать пустить с брелка? Сейчас не крутит вообще, только надпить SP или SF точно не помню... Завтра попробую.
_Gray
Сообщение30.10.2006 12:41     [цитировать]
Опечатка в инструкции "последовательное нажатие кнопки 2"
